Tobie kolego zamarzają szyby po nocce a mi po 4 godzinnym postoju najwyraźniej zamarzł układ spryskiwaczy. W zbiorniku lodu brak więc czy mozliwe zeby po 4 godzinach postoju w dzisiejszym dniu zamarzły rozpylacze na podszybiu ?? Co robic??
zamarznięta szyba od środka
Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
A jaki płyn masz w spryskach :?:Zamieszczone przez roLLoTobie kolego zamarzają szyby po nocce a mi po 4 godzinnym postoju najwyraźniej zamarzł układ spryskiwaczy. W zbiorniku lodu brak więc czy mozliwe zeby po 4 godzinach postoju w dzisiejszym dniu zamarzły rozpylacze na podszybiu ?? Co robic??ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Winter (-22) jakość gwarantuje CARREFOUR :twisted: :twisted: :twisted:
czyli nijaka tylko na etykiecieZamieszczone przez roLLo(-22) jakość gwarantuje CARREFOUR
ops: Spróbuj polewać spryskiciepłą wodą a pomocnik niech uruchamia spryskiwacz.
przejedz się samochodem. od ciepła silnika spryski puszcząZamieszczone przez roLLoTobie kolego zamarzają szyby po nocce a mi po 4 godzinnym postoju najwyraźniej zamarzł układ spryskiwaczy. W zbiorniku lodu brak więc czy mozliwe zeby po 4 godzinach postoju w dzisiejszym dniu zamarzły rozpylacze na podszybiu ?? Co robic??
od 19:00 do 21:00 jezdzilem i nic silniczek wyje 2 litry plynu w zbiorniku i nic probowalem dysze przepryskac odmrazaczem i nic. cholera nie wiem co robic.
wg mnie jest zamarznięty płyn w wężyku doprowadzającym. Silniczek pracuje normalnie.
Też mam ten problem i wyjątkowo w tą zimę ....
NA początku cały czas parowały szyby ,a teraz mam szron i muszę skrobać szyby od środka ,że aż mnie wstyd pod blokiem
Co to do cholery jest ?
klima jest OK .
Co do obiegu wew. mam tak ,że bardziej daje czadu na 4 predkości niż jak jest obieg otwarty więc wszystko chyba w porządku. Poza tym nawet jak jadę już rozgrzanym autem i daje nawiew na maksiora na szybę przednią to opornie mu to idzie i nie do końca szyba jest odparowana .
W życiu jeszcze nie miałem takich problemów w żadnym aucie i w tamtą zimę też nie w octavii
Qrcze, chyba TTTMZamieszczone przez FROST2009Też mam ten problem i wyjątkowo w tą zimę ....
ops:
Octavka to moje 10 własne auto (każde inne), pierwszy był maluch w roku 1988 ...
Do tego kilkanaście różnych służbowych ...
Nigdy, w żadnym z tych pojazdów nie miałem zamarzniętej i pokrytej od środka warstwą lodu szyby - nawet w największe mrozy ...
W Octavie już mi się to zdarzyło drugi raz, najgorsze że odmrożenie tego zajmuje ponad 10 minut :twisted: :evil:
Ja tam mam taką samą wilgoć, jak w każdym innym moim aucie ...Zamieszczone przez szkodamasz wilgoć w środku, zamoknięty filtr pyłkowy itd....Zamieszczone przez FROST2009Co to do cholery jest ?
Nie gotuję grzałką herbaty, nie wożę mokrych ręczników z basenu i.t.p. -
A co do filtra pp - od czego i dlaczego miałby być zamoknięty - auto w sumie ma pół roku, nawet mam w kufrze nowy i chciałem wynienić, ale nie dałem rady delikatnie ściągnąć podszybia, a siłą nie chciałem ...
A jeszcze co do filtra - w 6 autach z 9 innych niż Octa, miałem klimę (w tym w 5 były filtry pp) - jakoś nigdy nie zamokły :roll: :?:
no cóż, trudno Ci cokolwiek poradzić w tej sytuacji :lol:Zamieszczone przez Jacek Wo.Mam taką samą wilgoć, jak w kazdym aucie ...
wilgoć masz jak zawsze, filtr suchy po pół roku...
jak rozwiążesz problem to daj koniecznie znać
saport techniczny baj DGW
Ja robię do pracy 150-200 km w jedna stronę ... :lol: :diabelski_usmiechZamieszczone przez MaicroftPozostaje kwestia jak duzo km ktos robi autem. Jeden robi do pracy i spowrotem 15km, a inny robi tych kilometrow 150 w jedna strone. Wtedy jednemu auto zdarzy sie nagrzac i woda odparowac, przy klimie osuszyc wnetrze, a innemu nie da rady za te 20minut jazdy.
codziennie :?: :shock:Zamieszczone przez Jacek Wo.Ja robię do pracy 150-200 km w jedna stronę ... :lol: :diabelski_usmiechZamieszczone przez MaicroftPozostaje kwestia jak duzo km ktos robi autem. Jeden robi do pracy i spowrotem 15km, a inny robi tych kilometrow 150 w jedna strone. Wtedy jednemu auto zdarzy sie nagrzac i woda odparowac, przy klimie osuszyc wnetrze, a innemu nie da rady za te 20minut jazdy.
jeśli tak to naprawdę musisz mieć niezły klimacik w samochodzie, cokolwiek by Ci się nie wydawało
ale nie osuszy mokrych wykładzin a dodatkowo jak filtr wali mokrym to nic nie da, do tego jeszcze brudna od wewnątrz szyba i tyle.Zamieszczone przez wojtek1982Też skrobałem od środka w sobotę rano jak było -15 i tego nie rozumiałem skoro wywaliłem wodę z dywaników itd. Jazda na włączonej na maxa klimie powinna osuszyć powietrze w środku i po problemie.
u mnie filtr pyłkowy po 3 miesiącach i 10kkm wygląda jak mokra szmata mniej więcej, co tyle go wymieniam.saport techniczny baj DGW
